SSB трансивер "Кварц-РУ-99" на трех микросхемах
Ахматов А.А. RA4UCG
SSB AM трансивер на шести радиолампах.
E.Barthels DM2BUL
Кликните мышкой для увеличения изображения
Простые согласующие устройства.
И. Григоров   RK3ZK
Самодельный антенный анализатор
Николай Большаков   RA3TOX
Александр   UA3PBB
"MFJ-941E" своими руками
DOC скачать - 1,1 Mb
Самодельный антенный анализатор.
Цифровая шкала - частотомер до 30 мГц.
А. Денисов   RA3RBE
файл прошивки скачать - 2 Kb
ШПТ с изменяемым коэффициентом передачи 1:4, 1:9, 1:16.
Петр Озерной   UA1CBM
Усилитель мощности для мини трансивера на двух 6П15П - 35 ват.
Виталий Крылов   RV3AW
Простой прибор для измерения входного сопротивления антенно-фидерного устройства.
Модификация индикации КСВ-метра
... Фокус в том, что просто снижение Uотр еще ни о чем не говорит. Надо сравнивать с Uпад. В обычном индикаторе это сравнение надо делать вручную - каждый раз щелкая переключателем и заново калибруя индикатор. В описываемой же схеме сравнение Uотр и Uпад идёт автоматически. От изменения амплитуд Uпад и Uотр меняется лишь величина отклонения стрелки P1, но не знак.  ...
DL2KQ - EU1TT
Искусственная земля
Искусственная земля.
Устройства типа "Искусственная земля" очень эффективно устраняют TVI и помехи радиовещанию, телефонам, звуковоспроизводящей и видеоаппаратуре. Вместо заземления, подключаемого к разъему Х2, можно подсоединить противовес произвольной длинны. В согласующих устройствах и приборах типа "Искусственная земля" могут применяться однотипные детали, причем, при желании можно одно превращать в другое, нужно только помнить, в случае "Искусственной земли" корпус должен быть надежно изолирован - ножки (стойки или крепеж) из хорошего изоляционного материала.
Трансформатор Т1 подобен трансформатору тока, используемому в КСВ-метрах. Катушка содержит 22 витка. Она намотана проводом диаметром 0,1 ... 0,2 мм на ферритовом кольце 50 — 400НН. Витки равномерно распределяются, но окружности кольца. Резистор R3 выводится на лицевую панель.
схема "Искусственной земли" MFJ-931
А. Кузьменко   RV4LK
Выносной громкоговоритель для трансивера
Основой послужил внешний громкоговоритель YAESU SP-767.
Выносной громкоговоритель для трансивера.
Частотная характеристика АС в зависимости от положений переключателей получается следующая.
Крутизна среза фильтров 6дб/октава. Это не много, но на слух они "режут" мягко и эффективно.
Дмитрий UA1ZKI
Подборка простых конструкций на радиолампах
Подборка простых конструкций на радиолампах.
Микрофонный усилитель с коррекцией АЧХ, для СВ радиостанции.
. 1 . 2 . 3 .
. 1 . 2 . 3 .
© 2008 - 2013
Проверка PR ТИЦ
RDA : UL-02  |  ITU : 29  |  QTH-Loc : LO44eh  |  WAZ : 16  |  RDA : UL-02  |  ITU : 29  |  QTH-Loc : LO44eh  |  WAZ : 16  |  RDA
myspace com homepage counter счетчик сайта
MKC
